Авторизация
Подписчики
0
Бюджетная звуковая карта для микрофона и не только, обсуждение вариантов.
Автор
Zik-888, в Аудиокарты
Похожий контент
От StasK
Добрый день. Нужна помощь в выборе внешней звуковой карты для наушников sennheiser hd 559. Только начинаю своё знакомство с "нормальным звуком". Музыку не пишу, чисто для домашнего прослушивания. На данный момент в паре с наушниками имею uphoria um 2 - периодически фоновый шум появляется, надоело. Как мне посоветовали в прошлой теме, стоит выбор между xDuoo XD05 Basic, Topping dx3+ и focusrite scarlett solo 3rd gen. Микрофон не использую.
От f1ski
всем привет! я исполнитель и иногда делаю биты . сейчас у меня сетап состоит из звуковой карты , мониторов (hs5), микрофона и наушников. подскажите, пожалуйста как сделать по уму, чтобы был очень вкусный звук? купить усилитель и другие наушники к нему подходящие? получается записываться на звуковуху со старыми наушниками а потом сводить и миксить всё уже выводя звук с мониторов/других наушников с помощью усилителя ? и посоветуйте, пожалуйста какой усилитель лучше выбрать к мониторам и наушникам (мониторы Yamaha hs5) . наушники я думаю взять beyerdynamic dt770 pro либо dt 990 pro 80 или 250 ом. так же был бы очень рад выслушать ваши мнения по поводу других классных сочетаний усилителей и наушников. бюджет на уши + усилитель от 50 до 80 т.р.
заранее всем большое спасибо за ответы!
От FEDOROFF
Продам профессиональный USB-аудиоинтерфейс TASCAM SERIES 208i.
Это высококачественная профессиональная внешняя звуковая карта.
Карта новая, в оригинальной коробке, идеальном состоянии и полной комплектации. В использовании не была. Приобреталась для себя осенью 2021г. у официального представителя и потом бережно хранилась на полке. Распаковывалась только для проверки и фотографии.
Причина продажи: распродажа всей системы ((
Внешняя звуковая карта TASCAM SERIES 208i - это аудиоинтерфейс для профессионального использования, домашней записи и для живых репетиций и выступлений. За счет современного дизайна и удобства TASCAM устанавливает новый стандарт для аудиоинтерфейсов среднего класса. TASCAM 208i оснащен четырьмя микрофонными предусилителями TASCAM Ultra-HDDA (High Definition Discrete Amplifier), которые позволяют добиваться естественного звучания с низким уровнем шума. Запись звука обеспечивается с частотой дискредитации до 192 192 кГц и 24-битной разрядностью. Спереди находятся 4 комби-входа XLR-1/4 "(mic/line/instrument), фантомное питание, + 48 В, два выхода на наушники. Сзади восемь 1 / 4" TRS выходов, набор 5-контактных DIN MIDI-входов/выходов и USB 2.0 Type-B. Если этого недостаточно, то SERIES 208i предлагает дополнительный оптический вход S / MUX (ADAT), за счет которого возможно расширение до 16 каналов. Кроме того, использование BNC-кабеля обеспечивает правильную синхронизацию с другими устройствами. Звуковая карта TASCAM SERIES 208i оснащена встроенным DSP-процессором с эффектами реверберации, компрессором, инверсией фазы и четырехканальным эквалайзером.
ОСОБЕННОСТИ:
- DSP-процессор с рядом дополнительных эффектов гарантирует почти нулевой уровень задержки сигнала;
- встроенные микрофоны TASCAM Ultra-HDDA (High Definition Discrete Amplifier) транслируют чистый звук без лишних искажений;
- четыре комбинированных входа (mic/line/instrument), восемь оптических входов и два аналоговых выхода;
- устройство совместимо с PC (Windows 10, 8, 7), Mac и iOS;
- включает в себя ПО от IK Multimedia с эффектами AmpliTube и ПО T-RackS;
- поставляется с Cubase LE для Windows и Mac и Steinberg Cubasis LE для iPad.
- Входы/выходы: 20 входов / 8 выходов
- Частота сэмплирования: 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 и 192 кГц
- Частота дискредитации: 16 / 24-bit
- Рабочая температура: от + 5 до + 35°C
- Минимальные системные требования: Win 7, 8.1, 10
- Размеры (ШхГхВ): 296х160х65 мм
- Вес: 1,5 кг
МИКРОФОННЫЙ ВХОД: комбинированный разъем 3 pin female XLR-1/4" jack
- Номинальный уровень входного сигнала: -64 дБА (максимальное положение), -6 дБА (минимальное положение)
- Максимальный уровень входного сигнала: + 10 дБн
- Диапазон коэффициентов усиления: 58 дБА сопр. 1,5 кОм
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ВХОД: разъем 1/4" (6.3mm) TS jack
- Диапазон коэффициентов усиления: 58 дБА сопр. 1 кОм
ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД: разъем 1/4" (6.3mm) TS jack
- Номинальный уровень входного сигнала: -54 дБА (максимальное положение), +4 дБА (минимальное положение)
- Максимальный уровень входного сигнала: + 24 дБн
- Диапазон коэффициентов усиления: 58 дБА сопр. 10 кОм
ОПТИЧЕСКИЙ ВХОД: разъем optical cable разъем 1/4" TRS jack
- Номинальный уровень входного сигнала: +4 дБА
- Максимальный уровень входного сигнала: +20 дБА сопр. 230 кОм
ВЫХОД НА НАУШНИКИ: разъем 1/4" Stereo jack
- Максимальная выходная мощность: 45 мВт + 45 мВт
РАЗЪЕМ 4-PIN, USB B type: формат: USB2.0 HIGH SPEED (480Mbps)
РАЗЪЕМ 5-PIN, DIN: формат Standard MIDI
- Входное напряжение: 2-5 В
- Входной импеданс: 75 оМ ± 10%
- Выходное напряжение: 2 В
- Выходной импеданс: 75 оМ ± 10%
- Частота дискретизации: 44.1, 48, 88.2, 96,176.4, 192 кГц
От Krazy8
Приветствую всех. Являюсь обладателем наушников audio-technica ath-m50xbt. Звук в них мне нравился в принципе, слушал в основном по проводу дома со стоковой встроенной реалтековской встройки ноутбука, ибо в суматохе крупного мегаполиса мне ходить в "лопухах" не удобно. И все было в моем душевном спокойствии идеально, пока на новый год мне не подарили звуковую карту creative sound blaster g6) И тут понеслась: Настройка карты, осознание для чего нужны режимы direct и sbx, альбомы во Flac, настройка aimp/footbar2000, wasapi/aiso, частота дискретизации и прочие прелести. Но смутил один момент. Чтобы я не делал звук одинаковый. Что я имею ввиду? Ну, т.е нет разницы запускаю я песню, скажем, из Spotify или ту же песню через вышеописанные плееры. Я скажу больше: даже по сути проворачивая то же самое, меняя встройку на g6 и обратно, звук особо не изменяется. Ну за исключением того, что в g6 запас громкости становится ощутимо больше, я так понимаю начинает работать усилитель. И вот такие дела. Сам звук-то меня устраивает (наверное?), он хороший. Но он не изменяется от наличия или отсутствия подключенной g6. Все дрова проверял, винда карту видит, т.е. она вроде как работает (ну как минимум она усиливает звук). И я не понимаю, это мне медведь на ухо наступил или мне слышать больше просто не дано? На одном из форумов человек высказал такую мысль (заранее извиняюсь, если сейчас бред напишу), что у моих ушей "особый" цап и он "по сути мешает цапу карты". Нужно разрядить батарею в режиме блютуз в ноль и тогда, мол уши начнут работать как "нормальные" проводные наушники. Я отнесся к сообщению скептически, но от безысходности решил проверить. Нет, по моим ощущениям опять же ничего не изменилось. И я просто не знаю, что делать. С одной стороны раньше меня звук устраивал, а с другой мне подарили вроде как недешевую (по меркам обычных людей, а не аудиофилов разумеется) карту и хочется новых ощущений при прослушивании музыки.
Из всего вышеописанного у меня сформировался ряд вопросов к людям, которые в отличии от меня "в теме":
- Во-первых, возможно косяк все таки с моей стороны и я просто где-то не повернул нужный тумблер или не задал какие-то архиважные настройки в самое винде или еще где-то. Если это так, то что это может быть, куда мне копать?
- Во-вторых, дело в моей блютузной версии наушников. Я вдруг задумался, а играют ли они по проводу так же как и чисто проводная версия ath? А то в интернетах наших полно отзывов как люди очень хвалят комбинацию G6 + m50x, некоторые аж кипятком...ну вы поняли. А я со своей блютузной версией (хоть и слушаю по проводу) ничего подобного не испытываю. С другой стороны они может быть сидели на затычках за 500 рублей до этого. Не знаю.
- В-третьих, может ли быть, что audio-technica ath-m50x (блютуз-версия или обычная проводная) в принципе не раскрывают данную карту? И нужно искать какие-то другие наушники? Сильно ли это повлияет на звучание? И на какие наушники тогда мне нужно обратить внимание, чтобы в комбинации с G6 было максимум профита?
Я понимаю, что навоял тут стену текста, но у меня просто огромная каша в голове. Извините) С одной стороны я рад, что мне подарили аудиокарту...а с другой я уже себе все мозги проел. Постоянно ощущаю, что упустил что-то. Не разобрался.
Поэтому буду рад любым советам, пояснениям и вообще мыслям по поводу моей ситуации. Спасибо!
От DamonBernier
Здравствуйте, друзья, я использую звуковую карту Lapster USB для своего ПК. Но в последнее время здесь его не обнаруживают. Я пробовал несколько раз, но ничего не вышло. Кто-нибудь раньше сталкивался с такой проблемой? Я совершенно не понимаю, что мне делать. Любые предложения будут очень признательны.
От rodger62
Добрый вечер!
Собрал на Новый Год комп и купил колонки к нему JBL 305P MK II. Материнка Z -490 A PRO с этими мониторами не справилась. Чтобы как-то проверить работу колонок купил аудио интерфейс BEHRINGER U-PHORIA UMC22 (4300руб). Мониторы заработали, но думаю что у данной звуковой карты не так много сил на их раскачку и можно взять что-то получше.
Прошу помочь с выбором ЦАПа, желательно с усем для наушников, так как как ещё хочу взять что-то вроде MDR 7506, Shure 840, а в идеале конечно Fostex t40rp mk3. Бюджет как всегда днищенский, в район 10000руб на ЦАП.
P.S. Думаю пересаживаться с 9-ки лучше на Гранту, чем после нее сразу брать в автокредит Мерседес (если Вы понимаете о чем я).
От Музыкальный Чайник
Всем доброго времени суток! Существует Beyerdynamic DT 150 (250 ом), на которые упал мой заинтересованный глаз. Поискав сравнительно недорогие звуковые карты (до 30.000), я пришёл к выводу, что за редким исключением, им не хватит сил. Можно, разумеется, взять преамп для наушников, но мне обязательно нужен вход MIDI и hi-z, поэтому я сильно запутался. Удивительно, что я встретил presonus studio 26c, в характеристиках которого заявлен рабочий диапазон до 300 ом, однако, мне они доверия не внушают и проверить возможности нет, к сожалению. Сейчас я планирую взять внешнюю карту и отдельно недорогой преамп. Стоит ли так делать? На какие данные следует обратить внимание, если идея с преампом имеет место быть? Что вы могли бы посоветовать в данном случае? Спасибо.
От Isaac
Приветствую. Никак не могу определиться с ЦАПом. Бюджет 12000 рублей. В этой теме – полный нуб.
Имеются beyerdynamic dt 770 pro на 80 ом. Сейчас сижу на встройке. Использую наушники только для одиночных игр (важно погружение) и музыки (слушаю всё, от death grips, до Billie Eilish, но в приоритете различные поджанры метала)
Присматриваюсь к fiio k3. Как он вам? Можете подсказать ЦАП (лучше внешний), который рассчитан на воспроизведение?
От onniDalDal
Добрый день. Нуждаюсь в вашей помощи, не могу определиться с выбором.
Хочу купить звуковую карту для ПК или же ЦАП что бы прослушивать музыку в наушниках в хорошем качестве.
Сейчас у меня встроенная реалтековская звуковая, до нее была ASUS ROG Xonar Phoebus, но это совсем не про музыку, ничем меня не удивила, пользовался и sound-blaster-z, звук мне понравился, но он был резковат и еще, я, ее спалил практически сразу же, как установил. Скорее всего коротнуло....она соприкасалась с видеокартой, расположение разъемов было не удачным...
Бюджет мой составляет 20 000р и у меня такие мысли - рассматривал я два варианта:
1.Asus stx 2 и докупить к нему (2) операционных усилителя (Burson Audio v6 vivid single), но я хочу еще спросить, пойдут ли для ушей такие опа, так как они дискретные одноканальные .
2.Burson Audio Play Basic b и докупить к нему (4) операционных усилителя (Burson Audio v6 vivid single), по цене это будет дороже первого варианта более, чем в 2 раза. Допустим купить для начала сам ЦАП, а опа докупить позднее или же купить 2шт опа и еще 2 докупить позднее.
Ребят, хочу совета от вас, и вашего бесценного опыта, как сильно будет отличаться звук 1-го и 2-го варианта, какова будет разница, может быть вы посоветуете что то более хорошее и разумное. В долгу не останусь)
От Muradin
Здравствуйте, помогите разобраться в нюансах подключения саундбара (LG SK5) и гарнитуры к настольному ПК.
В настоящий момент саундбар подключен к ПК с помощью 3.5мм - 3.5мм (вставляется во встроенную звуковую материнской платы).
Когда возникает потребность включить гарнитуру - приходится отсоединять саундбар и подключать ее в тот же встроенный порт.
Конечная цель: иметь возможность слушать звук с гарнитуры, не отсоединяя саундбар. Так же планирую к покупке внешнюю звуковую
Имеется несколько вопросов:
1. Рационально ли вообще подключение саундбара к ПК с помощью AUX кабеля? Оптики в ПК нет, а два HDMI порта на видеокарте заняты под монитор и тв (использую как второй монитор). В саундбаре есть еще порты HDMI, HDMI (ARC), USB, ну и OPTICAL IN. Может через какие то другие разъемы звук будет лучше?
2. Учитывая что планируется к покупке внешняя звуковая карта (в бюджете около 200$, пока что присматриваюсь к Creative SoundblasterX G6 или G5), сможет ли она помочь заодно и решить проблему переключения звука между наушниками и саундбаром? Могут ли они одновременно работать и воспроизводить один и тот же звуковой ряд? Или хотя бы чтобы при подключении наушников автоматически звук воспроизводился только через них, такой вариант тоже устроит (не охота именно каждый раз отключать саундбар).
3. Если ответ на 2й вопрос утвердительный, как правильнее произвести подключение, а именно саундбара к звуковой карте? В G6 есть разъем для гарнитуры, и отдельно для микрофона. так же есть оптический выход. К примеру если соединить саундбар и звуковую через оптику, и подсоединять гарнитуру по надобности - будет ли это оптимально?
Для чего мне звуковая? планирую купить гарнитуру для общения/игр чтото вроде HyperX Cloud Core или типа того, не сильно дорогую но неплохого качества, а они имеют сопротивление порядка 60 Ом, что встроенная не потянет та и хочется более качественного звука. Надеюсь что и саундбар зазвучит получше
Если есть советы по выбору другой звуковой - буду рад выслушать предложения. Заранее спасибо и прошу меня простить, если какая то информация избыточна/недостаточна
Последние посетители 0 пользователей онлайн
