Предварительная информация.
Обнаружив, что данная модель имеет определенный интерес среди самодельщиков, решили выпустить клон Darkvoice 336SE, но что-бы не нарушать авторские права производителя клон будет выпускатся в виде бескорпусного КИТа.
Да, такой аппарат интересен
Система:
M2Tech HiFace II (batt mod), Oyaide FTVS-510, Markan LegenDA DAC SE, QED Perfomance Audio-2, Darkvoice 336se (RCA 6as7g,Tung-Sol 6sn7gt Mouse Ears), Beyerdynamic DT880 Pro 250 Om
@MAC,
если мне не изменяет память, то Darkvoice 336SE монтируется навесным монтажом на шасси верхней панели корпуса.
а как планируется монтировать безкорпусной кит? это будет плата или набор столбиков которые надо будет вкручивать в самостоятельно изготовленную крышку?
Тема интересная:) Есть несколько вопросов:
1) Тем у кого уже есть оригинальный DarkVoice 336SE можно ли будет присылать аппарат на доработку? Куда слать?
2) Каковы характеристики КИТа? Можно ли отличия в звучание по подробнее?:)
3) Для меня бескорпусный КИТ проблема - в какой корпус его помещать?
Macbook Pro 13 -> Audirvana Plus -> WireWorld Starlight USB 3m -> Yulong U18 + Cense Power Supply -> Chord Prodac 0.5m -> Yulong D18 Reference DAC -> WireWorld Oasis 6 0.5m -> DarkVoice 336SE -> Sennheiser HD 650 (rev.2)
Лампы для DarkVoice 336 SE: RCA 6SN7 Smoked Glass, RCA 6AS7G Gray Plate 1960 год.
В планах: Твик DarkVoice 336SE, плюс думаю какой взять акустический кабель для HD-650х.
Да, для многих, действительно, корпус - довольно большая проблема. Нельзя ли организовать продажу корпусов? Бескорпусный конструктор имеет смысл для людей, имеющих возможность механообработки. Как быть остальным? Ведь HA-06 продаётся с корпусом?
@basilio
Вы в каком городе живёте? Если не умеете паять, найдите человека который умеет.
Подробно показую, что нужно сделать для наиболее ощутимого прироста в качестве звучания по этой схеме:
1) Шунтируете катодные резисторы 3 и 6 ножки драйверной (маленькой) лампы (по схеме С8), конденсаторами ELNA Cerafine ROA 470uF / 25V (ELNA-72687)
2) Меняете выходные разделительные конденсаторы (по схеме C11) на JENSEN Axial Electrolytic Capacitors 200uF / 500V (JENSEN-71009), если не помещается по размерах то 100uF / 500V (JENSEN-68076). И шунтируете эти же конденсаторы, плёночными конденсаторами (по схеме C12) Hovland SuperCap 1.0uF / 200V (SUPERCAP-75283).
Все запчасти нужно заказывать в количестве 2шт.
Изменено пользователем StalkerAnarhist
Предоставляю услуги с покупками на ebay
My Head-Fi system:
My musical preferences:
Rock | Instrumental Rock | Progressive Rock | Post-Rock | Hard Rock | Heavy Metal | Power Metal | Sympho Metal | Neue Deutsche H?rte | New Age | Synth-Pop | Euro Disco | Drum'N'Bass
Может представителям Лаконика заняться непосредственным своим делом - разработкой новой продукции, а не наносить позолоту на ворованные золотые зубы? Не было у пользователей проблем, а теперь есть - куда же теперь вставлять две разолоченные челюсти. :banghead:
Denon DP-37 / Marantz CD-84 --- OTL-усилитель от Danfi (Mullard ECC88х1/ 6С19Пх4) --- DT 990 (vintage), DT 801 (провод от винтажных 990-х)
Мда... Не ждали. Лаконик начал копировать китайские поделки в виде кита. Свою схему что слабо сделать. Или уж хоть 'по мотивам', так сказать, разработали бы свою схему. А уж без корпуса так и вообще странно выпускать. Основная проблема самоделок это корпус найти. А кто умеет паять сам сможет скопировать в меру своих знаний схему.
Изменено пользователем Vershinsky
С уважением, А.В.
Мой тракты:
Philips 104 - MS audio lab. RCA-RCA-Hybrid - MS audio lab. FHA 1.1 - Beyerdynamic DT990 PRO (не могу от них отказаться: нравятся)
Yamaha cd-s700 - MS audio lab. RCA-RCA-Cu - MS audio lab. FHA 1.5 - Audez'e LCD-2/Sennheiser HD650 (MS audio lab. HD650-Cu/Ag кабель)
Мда... Не ждали. Лаконик начал копировать китайские поделки в виде китая
Я ожидал такой реакции.
Во первых Darkvoice 336SE - для нас это не пошедший в серию LACONIC HA-01. Был разработан в 2005 году,
Во вторых это давно известная схема - http://headwize.com/?page_id=427
В третих - эта схема крайне простая для начинающих
По поводу корпусов - корпуса будут изготавливатся, но в двухблочном варианте, отдельно усилитель, отдельно БП, и владельцам уже собранных КИТов будут продаватся со скидкой.
На вопрос почему нет корпусов сейчас, отвечу, производство корпусов занимает значительное время, примерно полтора-два месяца, а КИТы есть уже сейчас.Сборка КИТа будет разжевана до каждого шага, чтобы смог собрать любой человек, не знающий радиоэлектронику, но умеющий паять, и умеющий пользоватся мультиметром.
Изменено пользователем MAC
Немного нелогично - собирать ламповый усилитель "в воздухе", а потом пытаться запихнуть его в корпус, которого не видел до сборки. Подождём корпус.
Я понял ваши сомнения. Выложу фотографии, может вопросов станет меньше. Действительно, только по тексту сложно понять что из себя будет представять КИТ
Да, хорошо, спасибо. Главное для КИТа - то, что он должен позволять как просто копирование на начальном этапе, так и дальнейший апгрейд посредством применения творческих начал в каждом конкретном случае. В идеале - чтобы один корпус позволял собрать конструктивно в нём несколько моделей, чтобы можно было добавить разные "добавки" -например, индикаторы стрелочные или что-то ещё.
Изменено пользователем Dmitriy1963
Вот так выглядит заготовка для КИТа, сами видите, простор для апгрейда почти бесконечный
@basilio
СталкерАнархист спасибо за подробный ответ:) Живу в Сибири. Буду искать человека который смыслит в радиоэлектронике. Я к своему большому стыду вообще в схемотехнике и даже в паянии деталей ничего не смыслю. Отсюда и вопросы:(
Фото спаянного КИТа пока не выкладываю, т.к. сейчас оптимизируем расположение элементов,Лампы 6Н8С и 6Н13С, Конденсаторы типовые, Jamicon
Поясню. КИТ собирается на плате, имеет достаточно жесткую конструкцию и работоспособен даже без корпуса. С появлением корпуса плата КИТа просто вкладывается в него, перекоммутируется на разьемы, и продолжает жить уже в корпусе
а разве там не 6н5п должно быть?
Наверное имелось ввиду 6н5с?
6н13с, 6н5с, 6AS7 - это всё аналоги...
PC -> PCM2702 -> Sansui C-2101 -> Sansui B-2102 -> Coral X-VII
|..... -> Beyerdynamic DT-990 PRO
MAC
А сколько ориентировочно будет стоить кит и корпуса для него.
Windows 7 -> FIRDACmicro -> Усилитель Назара -> Denon AH-D7000
КИТ (усилительная часть) - до 3000 руб с радиолампами, Без радиоламп 1500 руб. Корпуса ориентировочно по 1500-1800 руб с фурнитурой
Трансформатор питания уже есть, тип ТАНТ50-160, http://retrokit.ru/powertrans.html , также можно использовать унифицированные ТАНы
Полный КИТ естественно будет иметь другую стоимость
т.е. примерно 5-6 тысяч за полный кит? довольно таки неплохая цена)
Изменено пользователем Negcreep
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Гость
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
Загрузка...
By using this site, you agree to our Условия использования.
