Перейти к содержимому
Korg DS-DAC-10R / AudioGate 4
dsd hires dac adc
Сообщений в теме: 124
#101 ONLINE   Letuchkin
Letuchkin
    Профессионал
  • Пользователи
  • 713 сообщений
Отправлено 05 October 2018 - 11:50
mick63, Нужно в Windows отключить проверку драйверов на подпись:https://www.google.r...chrome&ie=UTF-8
Система: Мощный ПК -> (via Wi-Fi) -> NAA -> ЦАП DSC2 -> Beta22 -> Phonon SMB-02 (персональный MOD) или Sennheizer HD800 (персональный MOD)
Продаю:
#102 OFFLINE   mick63
mick63
    Новичок
  • Пользователи
  • 16 сообщений
  • ГородСПб
Отправлено 05 October 2018 - 14:57
Letuchkin, спасибо за ответ! Этот способ мне известен и более того, я даже подписал драйвер при помощи программы DSEO_1.3b. Так что всё работает и с проверкой подписи, правда винда работает постоянно в тестовом режиме, но она и до Корга так у меня работала много лет, по причине установки самодельного програматора.. Думал может есть какой нибудь официальный, Корговский способ. Всё равно спасибо.
Сообщение отредактировал mick63: 05 October 2018 - 14:58
#103 ONLINE   Letuchkin
Letuchkin
    Профессионал
  • Пользователи
  • 713 сообщений
Отправлено 05 October 2018 - 15:30
mick63, тогда непонятно в чем была проблема? :)
Лучше поделитесь первыми впечатлениями от "Игрушки". Мне вот очень интересно.
Продаю:
#104 OFFLINE   mick63
mick63
    Новичок
  • Пользователи
  • 16 сообщений
  • ГородСПб
Отправлено 05 October 2018 - 21:43
Проблем нет, думал может есть официальное решение вопроса. Штучка у меня всего неделя. Пока ещё пробую. Гонял только с наушниками AKG HD242, не самый лучший вариант, но вполне неплохо. Линейный не пробовал. Пластинку только одну оцифровал Kiss 1974 (2014) . Вертушка правда тоже не самая хорошая для этого дела - AT LP120. Еcть ещё Technics SL 303, но он сильно подключен, чтобы отключить шнуры нужно мебель двигать. Удалось подружить с АП и фубаром. Есть нюансы конечно, на фубаре играет только dsd64. а 128 идет, но тишина. Альбом плеер играет всё, но панель ASIO показывает частоту 176000, при том что Корговская индикация показывает DSD. С AG4 всё впорядке, только частоту иногда в ручную на панели приходится выставлять.  Сейчаc слушаю только Корг, вполне нравится. До этого DSD native я слушал через китайскую мыльницу Douk Audio. Оказалось что она тоже вполне прилично играет, несмотря на размеры и стоимость. Правда сравнивать трудно - мыльница подключена к усилителю Denon AVR2805 с напольниками, А Корг играет на наушники. Корг впечатлил при прослушивании оцифровки 24.192 c пластинок - American Recordings Johnny Cash и Дарксайд в DSD. Короче, будем юзать что нибудь оцифрую и выложу, может интересно будет послушать оцифровку даже таких вертушек. И ещё большой плюс Корга то, что можно регулировать звук на наушники. Фубаром и АП поток DSD d плеерах не регулируется по звуку- приходилось либо слушать на всю катушку, либо запускать преобразование PCM. Пока всё по мере набора впечатлений отпишусь.
Сообщение отредактировал mick63: 05 October 2018 - 21:45
#105 ONLINE   Letuchkin
Letuchkin
    Профессионал
  • Пользователи
  • 713 сообщений
Отправлено 05 October 2018 - 22:08
mick63, советую в качестве плеера попробовать HQPlayer:https://www.signalys...m/consumer.html По звуку, а тем более по конвертации PCM->DSD ему нет равных, но интерфейс на любителя.
Отписывайтесь и дальше, во первых интересно, во вторых, может смогу чем помочь.
Сообщение отредактировал Letuchkin: 05 October 2018 - 22:10
Продаю:
#106 OFFLINE   mick63
mick63
    Новичок
  • Пользователи
  • 16 сообщений
  • ГородСПб
Отправлено 06 October 2018 - 13:02
Letuchkin. HQPlayer интересен, сравнивал с  Гейтом  на Black Sabbath 1970 вещь Black Sabbath. На HQ у Осборна в голосе песочек более шершавый что ли и тарелочки в  конце звучат по выразительней, как будто из чуть другого металла . Правда эту разницу, мне с моими ушами и наушниками нужно выслушивать, да и вот платить десятку за софт - я пока не созрел. И некоторый недостаток обоих плееров то , что они не понимают iso и  cue, а у меня больше половины альбомов хранится одним файлом.
#107 OFFLINE   mick63
mick63
    Новичок
  • Пользователи
  • 16 сообщений
  • ГородСПб
Отправлено 06 October 2018 - 13:34
И еще есть вопрос, по поводу линейного выхода. Звук идет только с наушников, а при подключении к линейному - тишина в усилителе, надо ли переключать выходы, что то я не нашел где? Правда у меня и провода, более 5 метров ( комп и усилитель у противоположных стен)
#108 ONLINE   Letuchkin
Letuchkin
    Профессионал
  • Пользователи
  • 713 сообщений
Отправлено 06 October 2018 - 15:04
mick63, нет ничего переключать не нужно. На линейном выходе сигнал должен быть всегда. Проверьте не воткнули ли провода случайно во вход Корга и коммутацию входов на вашем усилителе, если на нем не единственный вход. Ну и напоследок, выньте наушники из разъема, хотя это не должно влиять.
Провода у вас действительно длинные и это не хорошо, но работать все равно должно. Если уже попробовали HQPlayer, то изучите конфигурацию с использованием NAA (почитайте руководство), это не только позволит решить проблему длины проводов, но и в будущем радикально улучшит уровень звучания вашей системы.
Сообщение отредактировал Letuchkin: 06 October 2018 - 15:05
Продаю:
#109 OFFLINE   mick63
mick63
    Новичок
  • Пользователи
  • 16 сообщений
  • ГородСПб
Отправлено 06 October 2018 - 20:16
Letuchkin.  Спасибо за ответ. С проводами, это мой косяк. Вставил поглубже и заиграло, правда один канал. Провода у меня самодельные из микрофонного кабеля, на одном центральный контакт чуть короче второго и видно не достаёт до контакта в разъеме, потому как другой провод играет в обоих линейных разъемах, а второй ни в одном. Надо перепаять.
Сообщение отредактировал mick63: 06 October 2018 - 20:16
#110 ONLINE   Letuchkin
Letuchkin
    Профессионал
  • Пользователи
  • 713 сообщений
Отправлено 06 October 2018 - 20:23
mick63, ну удачи! С HQPlayer пробовали ознакомиться? И ещё, вам обязательно нужно позаботиться о качественных и коротких проводах, так как Корг может весьма недурно несмотря на свою бюджетность и питание от USB.
Продаю:
#111 OFFLINE   mick63
mick63
    Новичок
  • Пользователи
  • 16 сообщений
  • ГородСПб
Отправлено 06 October 2018 - 21:00
По pdf HQP пробежал бегом, про NAA - надо поподробнее почитать. Но с анлийским у меня не очень, придется со словариком. На счет питания от ЮСБ - порадовало, на полную звук выкручиваешь, а в наушниках тишина полная. А с проводами проблема, аппаратура стоит там где удалось поставить - в квартире идет перманентный ремонт (точнее его ожидание) и данное помещение последнее в очереди.
#112 ONLINE   Letuchkin
Letuchkin
    Профессионал
  • Пользователи
  • 713 сообщений
Отправлено 06 October 2018 - 21:22
mick63, Сначала просто попробуйте его без NAA. До NAA его нужно распробовать сначала.
Продаю:
#113 OFFLINE   mick63
mick63
    Новичок
  • Пользователи
  • 16 сообщений
  • ГородСПб
Отправлено 06 October 2018 - 21:32
Распробуем. Шнур сделал без перепайки. Центральный контакт проходит через пластик - нагрел металл и чуть вытянул наружу ( видно при пайке чуть утопил его). Теперь можно оценивать через усилитель.
#114 ONLINE   Letuchkin
Letuchkin
    Профессионал
  • Пользователи
  • 713 сообщений
Отправлено 06 October 2018 - 21:42
mick63, держите нас в курсе событий. Ещё раз удачи!
Продаю:
#115 OFFLINE   mick63
mick63
    Новичок
  • Пользователи
  • 16 сообщений
  • ГородСПб
Отправлено 07 October 2018 - 21:35
Вот. Попробовал оцифровать Флойдов 1973 сторона А. Вертушка АТ LP 120. Голова Ortofon 2M Red.
https://yadi.sk/d/OO.../OOr8tzL_3e-EyA
Сообщение отредактировал mick63: 07 October 2018 - 22:59
#116 ONLINE   Letuchkin
Letuchkin
    Профессионал
  • Пользователи
  • 713 сообщений
Отправлено 07 October 2018 - 22:12
mick63,  ссылка нерабочая.
Продаю:
#117 ONLINE   Letuchkin
Letuchkin
    Профессионал
  • Пользователи
  • 713 сообщений
Отправлено 07 October 2018 - 22:59
mick63, не работает. Пишет, что ничего не найдено. Вы сами проверьте.
Продаю:
#118 OFFLINE   mick63
mick63
    Новичок
  • Пользователи
  • 16 сообщений
  • ГородСПб
Отправлено 07 October 2018 - 23:01
https://yadi.sk/d/OOr8tzL_3e-EyA
Последняя рабочая
#119 OFFLINE   mick63
mick63
    Новичок
  • Пользователи
  • 16 сообщений
  • ГородСПб
Отправлено 07 October 2018 - 23:06
Ссылка, двойная почему то копировалась, поэтому и не работала. Пластинка эта, переиздание 2016г.
#120 ONLINE   Letuchkin
Letuchkin
    Профессионал
  • Пользователи
  • 713 сообщений
Отправлено 07 October 2018 - 23:21
mick63, Слушаю. По-моему, не плохо для начала. :) Вам самому нравится в сравнении со сзвучанием вертушки?
Продаю:
#121 OFFLINE   mick63
mick63
    Новичок
  • Пользователи
  • 16 сообщений
  • ГородСПб
Отправлено 08 October 2018 - 00:35
По сравнению с вертушкой , звучит вполне достойно. Уж лучше чем с родным, встроенным Аудиотехниковским АЦП 16/48. Есть у меня ещё голова Sumiko Pearl.Попробую с ней цифрануть.
#122 OFFLINE   mick63
mick63
    Новичок
  • Пользователи
  • 16 сообщений
  • ГородСПб
Отправлено 09 October 2018 - 22:46
Попробовал другую вертушку - Technics SL - 303. c головой Sumiko Pearl. https://yadi.sk/d/j63FJIaC8VQzKA
Соторона А Uriah Heep High And Mighty, 1976 Уорнеровский Американец.
Сообщение отредактировал mick63: 09 October 2018 - 22:49
#123 ONLINE   Letuchkin
Letuchkin
    Профессионал
  • Пользователи
  • 713 сообщений
Отправлено 09 October 2018 - 23:17
Просмотр сообщенияmick63 (09 October 2018 - 22:46) писал:
Тоже хорошо звучит. Только для сравнения хорошо бы одну и ту же пластинку на разных вертушках оцифровать
Продаю:
#124 OFFLINE   mick63
mick63
    Новичок
  • Пользователи
  • 16 сообщений
  • ГородСПб
Отправлено 10 October 2018 - 00:24
Оцифрую. Думаю что выбрать.
#125 OFFLINE   mick63
mick63
    Новичок
  • Пользователи
  • 16 сообщений
  • ГородСПб
Отправлено 12 October 2018 - 23:23
Вот, оцифровал кусочек Манфреда, головой Sumiko Pearl на АТ-LP120USB и  Tecnics SL-303  https://yadi.sk/d/eWGmqHapP6uhzw
https://yadi.sk/d/qe1Lqa5zAEiILA
Сообщение отредактировал mick63: 13 October 2018 - 23:35
Похожие темы Collapse
Темы с аналогичным тегами dsd, hires, dac, adc
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
Беспроводные наушники в магазине Dr.Head.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
